Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2546 CPU austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iMac Intel 27" EMC 2546 CPU Replacement, Install the heat sink: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 CPU Replacement, Install the heat sink: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Align the holes on the CPU section of the heat sink with the pins on the backing plate.
  • Set the heat sink straight down on the CPU, GPU, and VRAM chips.
  • Do not move the heat sink around once it contacts the CPU. The thermal paste will adhere the CPU to the heat sink and moving it around can bend the CPU pins.
Richte die Löcher an den Stellen des Kühlkörpers, wo die CPU hinkommt, mit den Stiften an der Abdeckplatte aus.
Setze den Kühlkörper gerade nach unten auf die CPU, GPU und VRAM-Chips auf.
Verschiebe den Kühlkörper nicht mehr, wenn er auf der CPU aufliegt. Die Wärmeleitpaste klebt die CPU am Kühlkörper fest, wenn du sie dann verschiebst, können ihre Kontakte verbogen werden.
