Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2546 CPU austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
iMac Intel 27" EMC 2546 CPU Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Keeping inward pressure on both the heat sink and the backing plate, flip the logic board over so the heat sink faces down.
  • Make sure to keep pressure on the backing plate while you move the logic board. If the backing plate falls out then the heat sink can shift and damage the CPU pins.
Halte die Abdeckplatte und den Kühlkörper beide nach innen gedrückt und drehe das Logic Board herum, so dass der Kühlkörper nach unten zeigt.
Achte darauf, dass du die Abdeckplatte beim Herumdrehen des Logic Boards andrückst. Wenn die Abdeckplatte herausfällt, kann sich der Kühlkörper verschieben und die Kontakte der CPU beschädigen.
