Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2546 CPU austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
iMac Intel 27" EMC 2546 CPU Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 CPU Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 CPU Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Place the spring plate on the backing plate.
  • Be very careful not to move the heat sink while you install the screws.
  • Carefully thread one of the CPU heat sink screws slightly into the heat sink so that just a couple threads are engaged.
  • Press down on the opposite corner of the spring plate from where you just installed a screw.
  • While holding the corner down, thread another screw into that corner of the heat sink, again just tightening it until a couple threads are engaged.
Lege die Federplatte auf die Abdeckplatte.
Sei vorsichtig und bewege den Kühlkörper beim Eindrehen der Schrauben nicht.
Drehe behutsam eine der CPU Kühlkörper-Schrauben einige Windungen in den Kühlkörper ein.
Drücke die Federplatte an der gegenüberliegenden Ecke der eben eingedrehten Schraube nach unten.
Halte die Ecke nach unten gedrückt und drehe auch hier eine der Befestigungsschrauben ein paar Gewindegänge in die Ecke des Kühlkörpers ein.
