Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2546 CPU austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 8 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 8
iMac Intel 27" EMC 2546 CPU Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 CPU Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Repeat the process of pressing down the spring plate and slightly threading in the screws to install the remaining two heat sink screws.
  • Tighten the screws down a little at a time in the same order that you installed them—in an "X" pattern starting at one corner and then crossing to the opposite corner.
  • Do not over-tighten the screws to avoid damaging the logic board. Just tighten them until they stop against the board.
Wiederhole das Verfahren an den restlichen beiden Ecken: drücke die Federplatte nach unten und drehe die Schrauben ein paar Umdrehungen ein, um die beiden restlichen Schrauben des Kühlkörpers einzusetzen.
Ziehe die Schrauben allmählich fest, und zwar in der gleichen Reihenfolge, wie du sie eingesetzt hast: Fange in einer Ecke an und gehe dann in die gegenüberliegende Ecke, sodass du sie in Form eines X nacheinander anziehst.
Ziehe die Schrauben nicht zu fest, damit das Logic Board nicht beschädigt wird. Drehe sie nur soweit hinein, bis sie am Board anliegen.
