Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2546 Netzteil ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 24 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iMac Intel 27" EMC 2546 Power Supply Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Power Supply Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Depress the tab on the DC power cable connector, then pull it straight out of its socket on the back of the logic board.
  • If the cable is too difficult to disconnect, you can remove the power supply board and motherboard together.
Drücke die Lasche am Stecker des Gleichstromkabels herunter, ziehe es dann senkrecht aus seinem Anschluss auf der Rückseite des Logic Boards.
Wenn sich das Kabel nicht leicht abtrennen lässt, kannst du die Platine der Stromversorgung und die Hauptplatine gemeinsam entfernen.
