Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2546 Hauptplatine Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iMac Intel 27" EMC 2546 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the following screws from the front of the logic board:
  • Two 23.7 mm T10 screws
  • Four 7.4 mm T10 screws
  • One 20.8 mm T25 spacer screw
  • One captive T10 screw
  • This screw is beneath a hole in the logic board. You'll need a fixed screwdriver or the 60 mm extension from an iFixit driver kit to reach it.
Entferne folgende Schrauben von der Vorderseite der Hauptplatine:
Zwei 23,7 mm T10 Schrauben
Vier 7,4 mm T10 Schrauben
Einen 20,8 mm T25 Abstandshalter
Eine unverlierbare T10 Schraube
Diese Schraube befindet sich unter einem Loch in der Hauptplatine. Du benötigst einen festen Schraubendreher oder die 60 mm Verlängerung aus einem iFixit Schraubendreherkit, um dranzukommen.
