Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Unscrew the 11 screws securing the back of the body using a T10 Torx screwdriver. Each screw is 1 cm long. Push level, this will detach the back of the guitar from the front. Carefully remove the back of the body
  • Unscrew the 11 screws securing the back of the body using a T10 Torx screwdriver. Each screw is 1 cm long.
  • Push level, this will detach the back of the guitar from the front.
  • Carefully remove the back of the body
  • The battery pack cord is attached to both sides of the guitar, be careful not to tear it apart.
  • The neck connector may be stuck to the back so be sure to detach it before fully pulling
Entferne mit einem T10 Torx Schraubendreher die 11 Schrauben, die die Rückseite des Korpus sichern. Jede Schraube ist 1cm lang.
Hebel drücken. Das löst die Rückseite der Gitarre von der Vorderseite.
Entferne vorsichtig die Rückseite des Korpus.
Das Kabel des Batteriefachs ist an beiden Seiten der Gitarre befestigt. Sei vorsichtig, um es nicht zu zerreißen.
Der Hals-Anschluss kann im Rückenteil stecken, also stelle sicher dass er entfernt wurde, bevor Du die Gitarre zerlegst.
