Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove left and right triggers by lifting and pulling them away from the system. Do the same for side panels
  • Remove left and right triggers by lifting and pulling them away from the system.
  • Do the same for side panels
  • For finicky or jammed triggers only. Adjust and correct triggers and reassemble. Most jammed triggers are caused by buttons misplaced or jammed in its enclosure.
Ziehe die seitlichen Tasten vom Gehäuse ab.
Ziehe die Seitenteile ab.
Wenn die Tasten klemmen sind sie meistens nicht richtig platziert. Setze sie korrekt ein.
