Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Remove the screw that holds the chrome plate behind the door pull. Once again, the 2.5mm allen screw shown is not original. This will normally be a Phillips screw. On the driver's side door, with no upper section of the arm on the door panel, the chrome panel behind the door pull can simply be removed and set aside at this point.
  • Remove the screw that holds the chrome plate behind the door pull.
  • Once again, the 2.5mm allen screw shown is not original. This will normally be a Phillips screw.
  • On the driver's side door, with no upper section of the arm on the door panel, the chrome panel behind the door pull can simply be removed and set aside at this point.
Entferne die Schraube, mit der die verchromte Einfassung hinter dem Türgriff befestigt ist.
Auch hier ist die 2,5 mm Inbusschraube nicht original. Normalerweise ist da eine Kreuzschlitzschraube.
An der Fahrerseite ist die Armlehne nicht bis ganz oben geführt. Die verchromte Einfassung hinter dem Türgriff kann dort einfach herausgenommen und zur Seite gelegt werden.
