Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Since the diaphragm was not torn on this actuator the diaphragm was removed, the actuator and diaphragm were cleaned with mild soap and water, and then the diaphragm was greased with synthetic grease such as dielectric.
  • Since the diaphragm was not torn on this actuator the diaphragm was removed, the actuator and diaphragm were cleaned with mild soap and water, and then the diaphragm was greased with synthetic grease such as dielectric.
  • Removing this diaphragm is very similar to removing the ones on the early style door lock vacuum actuators. Click here to see that guide for some tips on removing the diaphragm.
Die Membran war ja in Ordnung. Also wurde sie ausgebaut, mit mildem Reinigungsmittel und Wasser gesäubert und frisch mit gummiechtem Fett eingefettet.
Der Ausbau der Membrane ist ganz ähnlich wie bei der alten Version der Vakuumsteller in den Türen. Klicke hier, um die Anleitung zu sehen.
