Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use the switch to move the power window down until the bottom rail of the glass is exposed. Notice that the switch is installed in the plug as mentioned in the previous step. Remove the two 10mm bolts that hold the bottom rail of the glass to the window regulator.
  • Use the switch to move the power window down until the bottom rail of the glass is exposed. Notice that the switch is installed in the plug as mentioned in the previous step.
  • Remove the two 10mm bolts that hold the bottom rail of the glass to the window regulator.
  • If your power window does not move up and down due to power or motor issues, you may need to reach up inside the door opening to remove the two 10mm bolts. It's possible, just more challenging.
Fahre die Scheibe mit Hilfe des Schalters nach unten, bis die untere Schiene am Glas sichtbar wird. Denke dran, dass der Schalter aus der Türfüllung, wie im letzuten Schritt gesagt, eingebaut sein muss.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die untere Schiene des Glases am Fensterheber befestigt ist.
Wenn dein Fenster wegen Problemen mit dem Motor nicht auf und ab fährt, musst du in die Türöffnung hineingreifen, um an die beiden 10 mm Schrauben heranzukommen. Es geht schon, ist halt etwas knifflig.
