Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Loosen and remove the two 10mm nuts that hold the regulator's pegs in to the door shell. Loosen and remove the 10mm bolt that holds the final connection point of the regulator to the door shell. With these nuts and bolts removed the regulator is now loose from the door but more needs to be done before it can be removed fully.
  • Loosen and remove the two 10mm nuts that hold the regulator's pegs in to the door shell.
  • Loosen and remove the 10mm bolt that holds the final connection point of the regulator to the door shell.
  • With these nuts and bolts removed the regulator is now loose from the door but more needs to be done before it can be removed fully.
Löse und entferne die beiden 10 mm Muttern, mit denen die Stützen des Fensterhebers in der Tür befestigt sind.
Löse und entferne die 10 mm Schraube, mit denen der Fensterheber noch in der Tür befestigt ist.
Jetzt ist der Fensterheber zwar grundsätzlich frei, es müssen aber doch noch ein paar Dinge erledigt werden, bevor er ganz entfernt werden kann.
