Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 8
The window regulator motor is too large to be removed from the rear doors without a few more steps. This is because there are rails on each side of the window glass that the window rides in as it moves up and down. This outside rail blocks the removal of the regulator. Remove the lower 10mm bolt that holds this window rail in place. Consider taking pictures or marking on the door the exact position of this lower bolt as it has some adjustment room and the best bet is most likely to return it to where it was before removal.
  • The window regulator motor is too large to be removed from the rear doors without a few more steps. This is because there are rails on each side of the window glass that the window rides in as it moves up and down. This outside rail blocks the removal of the regulator.
  • Remove the lower 10mm bolt that holds this window rail in place. Consider taking pictures or marking on the door the exact position of this lower bolt as it has some adjustment room and the best bet is most likely to return it to where it was before removal.
  • Straight up from this bolt, near the very top of the door, is a second 10mm bolt that holds the top of the rail. Loosen but do not remove this bolt.
Der fensterhebermotor ist zu gr0ß, als dass er ohne Weiteres aus der Tür entferntwerden könnte. An jeder Seite der Glasscheibe befinden sich noch zwei Schienen, in denen die Scheibe auf und ab gleitet. Diese Außenschienen verhindern den einfachen Ausbau des Fensterhebers.
Entferne die 10 mm Schraube, welche diese Schiene unten festhält. Mache ein Foto oder markiere die genaue Lage dieser Schraube, sie dient auch zur Justierung und am einfachsten ist es, wenn du sie später an genau der gleichen Stelle wieder einbaust.
Direkt über dieser Schraube, ganz oben an der Tür, befindet sich eine zweite 10 mm Schraube, welche die Schiene oben festhält. Löse sie, aber entferne sie nicht.
