Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini CDMA Front Panel Einheit Austausch
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad Mini CDMA Front Panel Assembly Replacement, Transfer the smart cover magnets: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Front Panel Assembly Replacement, Transfer the smart cover magnets: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Before you install your new front panel, you'll need to transfer the smart cover magnets on your OLD front panel to your new front panel.
  • Place the edge of a plastic opening tool on each side of the magnet near the top left corner of the front panel assembly.
  • Carefully wedge the edge of the right plastic opening tool underneath the magnet.
  • Steadily hold the right plastic opening tool in place.
  • Wedge the left plastic opening tool underneath the magnet and simultaneously pry and push it towards the right plastic opening tool.
  • This will require some force as the smart cover magnet is held in place with strong adhesive.
Bevor du das neue Front Panel einbaust musst du die Smart Cover Magnete von deinem alten Front Panel auf dein neues übertragen.
Setze auf jeder Seite des Magneten an der linken oberen Ecke des Front Panels die Kante eines Öffnungswerkzeugs an.
Schiebe vorsichtig die Kante des rechten Werkzeugs unter den Magneten.
Halte das Werkzeug gut fest.
Schiebe auch die Kante des linken Werkzeugs unter den Magnet und gleichzeitig hebelst und schiebst du es in Richtung des rechten Werkzeugs.
Dazu wirst du schon etwas Kraft benötigen, denn der Smart Cover Magnet ist sehr gut festgeklebt.
+[title] Transfer the smart cover magnets
[* icon_reminder] Before you install your new front panel, you'll need to transfer the smart cover magnets on your ***OLD*** front panel to your new front panel.
[* black] Place the edge of a plastic opening tool on each side of the magnet near the top left corner of the front panel assembly.
[* black] Carefully wedge the edge of the right plastic opening tool underneath the magnet.
[* icon_note] Steadily hold the right plastic opening tool in place.
[* black] Wedge the left plastic opening tool underneath the magnet and simultaneously pry and push it towards the right plastic opening tool.
[* icon_caution] This will require some force as the smart cover magnet is held in place with strong adhesive.
