Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the flat end of a spudger to disconnect the power supply DC-Out connector from its socket on the IO board. Use the tip of a spudger to disconnect the power supply data cable from its socket on the IO board. For both cables, make sure to pry straight up on the connector, and not the socket.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the power supply DC-Out connector from its socket on the IO board.
  • Use the tip of a spudger to disconnect the power supply data cable from its socket on the IO board.
  • For both cables, make sure to pry straight up on the connector, and not the socket.
Hebe den Stecker am Gleichstromausgang mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem IO Board heraus.
Löse das Datenkabel des Netzteils mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem IO Board.
Achte bei beiden Kabeln darauf, dass du nur den Stecker gerade hochhebelst, nicht den Anschluss.
