Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Remove the four 9.0 mm silver T10 Torx screws from the sides of the power supply. The power supply overhangs these screws somewhat, so you'll need to use a fixed screwdriver at a bit of an angle.
  • Remove the four 9.0 mm silver T10 Torx screws from the sides of the power supply.
  • The power supply overhangs these screws somewhat, so you'll need to use a fixed screwdriver at a bit of an angle.
Entferne die vier silberfarbenen 9 mm Torx T10 Schrauben an den Seiten des Netzteils.
Das Netzteil ragt ein bisschen über diese Schrauben drüber. Du musst deswegen einen Schraubendreher mit fester Klinge verwenden und ihn etwas schief ansetzen.
