Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Entladewerkzeug für Kondensatoren im Eigenbau
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Constructing a Capacitor Discharge Tool: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • To construct a capacitor discharge tool, first gather the necessary materials. These include:
  • Two lengths of wire. Minimum wire requirements is 12AWG, 600 volt rating for large electrolytic capacitors used in power supplies, electric motor start circuits and camera flash circuitry
  • A resistor rated to dissipate the amount of thermal energy created when discharging the capacitor. Minimum requirements for resistor is 2k OHM 5w for small capacitors, 20k OHM 5w for large electrolytic capacitors used in power supplies, electric motor start circuits and camera flash circuitry.
  • Shrink tubing
Sammle zuerst die für den Bau des Werkzeugs nötigen Teile. Du brauchst:
Zwei gutisolierte Drahtstücke. Minimalanforderungen sind 12UWG, Spannungsfestigkeit bis 600V für große Elektrolytkondensatoren, wie sie in z.B. Netzteilen, Starterplatinen für Elektromotoren und Schaltkreisen von Kamerablitzen eingebaut sind
Ein Widerstand, der die elektrische Energie beim Entladen in Wärme umwandeln muss. Minimalanforderungen sind 2kOhm 5W für kleine Kondensatoren, 20 kOhm 5W für die großen Elektrolytkondensatoren, wie sie z.B. in Netzteilen, Starterplatinen für Elektromotoren und Schaltkreisen von Kamerablitzen eingebaut sind
Schrumpfschlauch.
