Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
This step requires removing the front facing camera and sensor cable from your front panel assembly.
  • This step requires removing the front facing camera and sensor cable from your front panel assembly.
  • The front facing camera and sensor cable is adhered to the display assembly with mild adhesive.
  • Using an iOpener to soften the adhesive will help safely remove it. Follow our iOpener instructions to use it.
In diesem Schritt entfernst du die Frontkamera und das Sensorkabel von deinem Display.
Die Frontkamera und das Sensorkabel sind mit einem milden Kleber auf dem Display befestigt.
Das Benutzen eines iOpeners, der den Kleber weich macht, wird dir helfen ihn leicht zu entfernen. Folge unseren iOpener Anweisungen, um ihn zu benutzen.
