Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 25 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Rotate the computer 90 degrees clockwise, so that the ports face you.
  • Rotate the computer 90 degrees clockwise, so that the ports face you.
  • Remove the three 3 mm Phillips screws.
  • When replacing these screws, you must place each screw in the correct order. Begin by installing the screw closest to the display hinge, and go out from there.
Drehe den Computer 90 Grad im Uhrzeigersinn, so dass die Anschluss-Buchsen sichtbar werden.
Entferne die drei 3mm Kreuzschlitzschrauben.
Beim Wiederzusammenbau musst du darauf achten, die drei Schrauben in der richtigen Reihenfolge wieder einzudrehen: Zuerst die Schraube, die am Nächsten zum Monitor-Scharnier liegt, dann die mittlere und danach die äusserste Schraube.
