Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Slide the spudger firmly along the right side of the battery, loosening the adhesive between the casing and battery. Flex cables run vertically down the phone underneath the battery and can be damaged easily. Make sure to only place the spudger in the indicated area. Insert the spudger in the bottom-center to further loosen the adhesive. Carefully separate the battery from the phone by sliding the spudger vertically underneath the battery and prying up. This may take some time and work as the adhesive is very strong.
  • Slide the spudger firmly along the right side of the battery, loosening the adhesive between the casing and battery.
  • Flex cables run vertically down the phone underneath the battery and can be damaged easily. Make sure to only place the spudger in the indicated area.
  • Insert the spudger in the bottom-center to further loosen the adhesive. Carefully separate the battery from the phone by sliding the spudger vertically underneath the battery and prying up. This may take some time and work as the adhesive is very strong.
Fahre mit dem Spudger vorsichtig entlang der rechten Seite des Akkus und löse so den Kleber zwischen Gehäuse und Akku.
Unter dem Akku verlaufen vertikal Flexkabel, die leicht beschädigt werden können. Verwende deshalb ausschließlich den Spudger in diesem Bereich.
Führe den Spudger unten in der Mitte ein, um den Kleber weiter zu lösen. Trenne den Akku vorsichtig vom Mobiltelefon, indem du den Spudger vertikal unter dem Akku ansetzt und nach oben hebelst. Dies kann etwas Zeit und Arbeit in Anspruch nehmen, da der Kleber sehr stark ist.
