Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the five long black 55 mm screws labeled C2-5 and C7 with a T9 Torx screwdriver. Carefully flip the device and pull off the body by lifting from the metal section that is attached to the plastic exterior.
  • Remove the five long black 55 mm screws labeled C2-5 and C7 with a T9 Torx screwdriver.
  • Carefully flip the device and pull off the body by lifting from the metal section that is attached to the plastic exterior.
Entferne die fünf langen schwarzen 55 mm Schrauben mit der Bezeichnung C2-5 und C7 mit einem T9 Torx Schraubendreher.
Drehe das Gerät vorsichtig um und ziehe die Abdeckung ab, indem du sie von dem Metallteil abhebst, das an der Kunststoffaußenseite angebracht ist.
