Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Orient the Xbox so the bottom body is facing upwards. Make sure you see the rubber feet to know you have the correct side of the device. Lift the bottom body slightly away from the core at a 45 degree angle. Lift the bottom body slightly away from the core at a 45 degree angle.
  • Orient the Xbox so the bottom body is facing upwards. Make sure you see the rubber feet to know you have the correct side of the device.
  • Lift the bottom body slightly away from the core at a 45 degree angle.
Richte die Xbox so aus, dass die untere Abdeckung nach oben zeigt. Stelle sicher, dass du die Gummifüße siehst, damit du weißt, dass du die richtige Seite des Geräts vor dir hast.
Hebe die untere Abdeckung in einem Winkel von 45 Grad leicht vom Gerät weg.
