Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Push the spudger into the crevice. Slide the spudger along the vertical crevice to detach the last clip. The bottom body should slide off after this. Push the spudger into the crevice. Slide the spudger along the vertical crevice to detach the last clip. The bottom body should slide off after this.
  • Push the spudger into the crevice. Slide the spudger along the vertical crevice to detach the last clip. The bottom body should slide off after this.
Drücke den Spudger in den Spalt. Schiebe den Spudger an der senkrechten Spalte entlang, um die letzte Klammer zu lösen. Die untere Abdeckung sollte dann herausrutschen.
