Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
The Lightning connector cable is lightly adhered to a shield on the logic board. Use the flat end of a spudger to gently peel the cable up. The Lightning connector cable is lightly adhered to a shield on the logic board. Use the flat end of a spudger to gently peel the cable up.
  • The Lightning connector cable is lightly adhered to a shield on the logic board. Use the flat end of a spudger to gently peel the cable up.
Das Lightning Anschluss Kabel ist an dem Schild auf dem Logic Board angeklebt. Löse das Kabel mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig ab.
