Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
The far right screw hole on the speaker has a contact bracket wrapped around it. This small part may fall off unexpectedly,  so it's best to remove it and note the orientation for reassembly. The flat portion of the contact clip should rest against the speaker, as shown.
  • The far right screw hole on the speaker has a contact bracket wrapped around it. This small part may fall off unexpectedly, so it's best to remove it and note the orientation for reassembly.
  • The flat portion of the contact clip should rest against the speaker, as shown.
  • The alignment bracket on the far end of the speaker assembly is adhered, but may fall off if handled aggressively.
  • The angled end should face up and line up with the outside edge of the speaker.
Das ganz rechte Schraubenloch ist von einem Kontaktwinkel umgeben. Dieses kleine Teil könnte herausfallen, daher ist es am besten, es zu entfernen und sich die Ausrichtung für den Wiederzusammenbau zu merken.
Die abgeflachte Seite des Kontakt-Clips sollte, wie dargestellt, am Lautsprecher anliegen.
Der Richtwinkel am äußeren Ende der Lautsprechereinheit ist angeklebt, aber kann bei grobem Umgang abfallen.
Das abgewinkelte Ende sollte nach oben schauen und mit der äußeren Kante des Lautsprechers abschließen.
