Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use a spudger to disconnect the Lightning connector ribbon cable from its socket on the logic board. The Lightning connector cable is lightly adhered to a shield on the logic board. Use the flat end of a spudger to gently peel the cable up. The Lightning connector cable is lightly adhered to a shield on the logic board. Use the flat end of a spudger to gently peel the cable up.
  • Use a spudger to disconnect the Lightning connector ribbon cable from its socket on the logic board.
  • The Lightning connector cable is lightly adhered to a shield on the logic board. Use the flat end of a spudger to gently peel the cable up.
Verwende einen Spudger um das Lighting Connector-Kabel aus seiner Halterung auf dem Logic Board zu entfernen.
Das Kabel des Lightning Connectors ist leicht an eine Abdeckung überhalb des Logicboards geklebt. Löse es vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers.
