Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Use the pointed end of a spudger to gently fold the power/sleep button bracket down from the top of the rear case. Use tweezers to grab and remove the button. For reassembly, note the orientation—the metal bar should be flush with the bottom of the button.
  • Use the pointed end of a spudger to gently fold the power/sleep button bracket down from the top of the rear case.
  • Use tweezers to grab and remove the button.
  • For reassembly, note the orientation—the metal bar should be flush with the bottom of the button.
  • If you can't get a hold on the power button from inside the case, use a spudger to slightly push it in from the outside.
Klappe die Klammer des Power/Sleep Buttons mit dem spitzen Ende eines Spudgers vorsichtig von der Oberseite des Rückgehäuses herunter.
Nimm eine Pinzette zur Hilfe, um die Taste zu entfernen.
Merke dir die Ausrichtung für den Wiederzusammenbau - die Metallleiste sollte bündig mit der Unterkante der Taste sein.
Wenn du die Power Taste von innen nicht zu fassen bekommst, drücke sie mit einem Spudger von außen nach innen.
