Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 18
Peel the upper assembly cable up from right to left to separate the adhesive holding it to the case. Peel the upper assembly cable up from right to left to separate the adhesive holding it to the case.
  • Peel the upper assembly cable up from right to left to separate the adhesive holding it to the case.
Löse das obere Kabel von rechts nach links ab, um den Kleber zu lösen, mit dem es am Gehäuse festgemacht ist.
