Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Here we have the Samsung Galaxy S3 mini with the LCD broken. The touch works fine, but its easier to replace the entire assy. First of all, remove the battery door, then the battery.... Then, unscrew all the screw from the bottom side. NOTE:All the screws has the same lenght
  • Here we have the Samsung Galaxy S3 mini with the LCD broken. The touch works fine, but its easier to replace the entire assy.
  • First of all, remove the battery door, then the battery....
  • Then, unscrew all the screw from the bottom side. NOTE:All the screws has the same lenght
Hier haben wir das Samsung Galaxy S3 mini mit einem kaputten LCD Display. Der Touch Screen funktioniert, es ist aber einfacher die komplette Einheit zu tauschen.
Als erstes musst du die Klappe zum Akku entfernen, dann den Akku...
Schraube dann alle Schrauben von der Unterseite heraus. ANMERKUNG: Alle Schrauben haben die gleiche Länge.
