Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Now, lift from the right side the board, and be careful, below is the LCD connector. It´s turn to the HOT STATION. If you don´t have one of this, you can do it with a Hairdryer or a Heat gun
  • Now, lift from the right side the board, and be careful, below is the LCD connector.
  • It´s turn to the HOT STATION. If you don´t have one of this, you can do it with a Hairdryer or a Heat gun
  • I don´t have any photo of the proccess, so I´m sorry for that. You must heat all the LCD area, and with special attention on the top and bottom areas.
  • Please be careful with the 2 lower buttons, they have this orange flat cable!!
  • As you can see, the LCD is totally destroyed, but it was broken before, so...
Hebe die Platine von der rechten Seite her an, und sei vorsichtig, der LCD Stecker befindet sich darunter.
Nun benötigst du einen iOpener, wenn du keinen hast, dann hilft auch ein Heißluftgebläse oder ein Haarfön.
Leider ist von diesem Schritt kein Foto verfügbar, aber du musst das komplette Display erwärmen, mit besonderer Aufmerksamkeit auf die obere und untere Seite des Displays.
Passe mit den zwei Touch-Button auf, diese haben das orangene Flex-Kabel!
Wie du siehst, ist das Display komplett beschädigt, aber das war es auch schon vorher ...
