Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Grip both halves of the device, one in each hand. Gently push forward on the bottom half of the device to detach it from the display assembly. Carefully set each component aside, making sure to set down the lower half keyboard-side down.
  • Grip both halves of the device, one in each hand.
  • Gently push forward on the bottom half of the device to detach it from the display assembly.
  • Carefully set each component aside, making sure to set down the lower half keyboard-side down.
Greife beide Teile des Geräts, eins in jeder Hand.
Drücke die untere Hälfte des Geräts vorsichtig nach vorne, um es vom Display zu lösen.
Lege die einzelnen Komponenten vorsichtig beiseite und achte darauf, dass du das Gehäuse mit der Tastatur-Seite nach unten hinlegst.
