Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" 2012-2019 Klebestreifen tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
iMac Intel 27" 2012-2019 Adhesive Strips Replacement, Install the top and left adhesives: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" 2012-2019 Adhesive Strips Replacement, Install the top and left adhesives: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Work your way counter-clockwise around the perimeter of the iMac, adding three more adhesive strips in the same manner:
  • Strip 23 on the top right
  • Strip 22 on the top left
  • Strip 16 on the vertical left
  • These three strips have a hole at each end—always use the smaller hole for alignment for more precise placement.
  • On the iMac Intel 27" Retina 5K Display, the top-right strip's blue tabs will not line up with the top antenna in the same way as the non-5K model. This is perfectly acceptable and won't impact the performance of the strips or antenna.
Arbeite dich gegen den Uhrzeigersinn rings um den iMac herum, und füge drei weitere Klebestreifen auf gleiche Art und Weise hinzu:
Streifen 23 oben rechts
Streifen 22 oben links
Streifen 16 senkrecht an der linken Seite
Diese drei Klebestreifen haben jeweils ein Loch an einem Ende, benutze immer das kleinere Loch, um sie präzise zu platzieren.
Beim iMac 27" Retina 5k Display passen die blauen Laschen des Streifens nicht exakt auf die obere Antenne wie beim Nicht-5K-Modell. Das ist völlig in Ordnung und hat keinerlei Einfluss auf die Funktion des Klebestreifens oder der Antenne.
