Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Before bridge 2 batteries together, ensure voltage difference between them less than 50mV. New batteries will very likely have about 3.9V voltage, and varies very little. Bridge one B+ to anotherB+ first. Use soldering iron and solder.
  • Before bridge 2 batteries together, ensure voltage difference between them less than 50mV. New batteries will very likely have about 3.9V voltage, and varies very little.
  • Bridge one B+ to anotherB+ first. Use soldering iron and solder.
  • Then, P- to P-.
  • Leave Both B- open!
  • One more WARNING! Be very careful with B- test point. DO NOT MESS WITH THEM. B- are not protected by "Protection Circuits". Do NOT bridge B-, unless you know what you don't know!
  • Of course. NEVER short-circuit any B- to any B+, or P- to B+, or P- to B-!
Sei dir, bevor du die beiden Batterien verbindest, sicher, dass der Volt-Unterschied der beiden weniger als 50mV beträgt! Neue Batterien haben sehr wahrscheinlich circa 3.9 Volt, aber es variiert.
Verlöte als erstes mit einem Lötkolben B+ mit B+.
Dann verlöte P- mit P-.
Lass beide B- offen!
Einer weitere Warnung! Sei vorsichtig mit dem B- Testpunkt(Kontakt). SEI BEHUTSAM MIT DIESEN KONTAKTEN! B- Punkte sind nicht mit "Schutzkreisläufen" geschützt. Verbinde B- Punkte NICHT miteinander!
Auch klar, schließe NIEMALS zum Beispiel B- zu B+, oder P- zu B+, oder P- zu B- kurz!
