Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Double battery vs single battery. :-P The back case won't fit double battery. Cut them the way you like. (Not quite) Finished. Maybe I should 3D print some extra cover and glue it to the back case.
  • Double battery vs single battery. :-P
  • The back case won't fit double battery. Cut them the way you like.
  • (Not quite) Finished. Maybe I should 3D print some extra cover and glue it to the back case.
  • Actually I did 3D print a frame, and glued a trimmed RFID card as back cover. They work well!
Doppelbatterie im Gegensatz zu einer einzelnen Batterie.
Die Doppelbatterie wird nicht mehr in das Rückgehäuse passen, darum schneide ein Stück raus, so dass sie wieder hineinpasst.
(Noch nicht ganz) Fertig. Vielleicht solltest du, wenn möglich, eine Extraabdeckung in einem 3D Drucker erstellen und auf das bereits bestehende und ausgeschnittene Rückgehäuse kleben.
Ich habe einen 3D Druck gemacht und eine angepasste RFID Karte als Backcover verwendet. Funktioniert genaus so gut!
