Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use your fingernail to press down the metal release lever for the ribbon cable connected to the motherboard. Use your fingers or a pair of tweezers to disconnect the ribbon cable by pulling on the black tab. Set the ribbon cable aside for reassembly.
  • Use your fingernail to press down the metal release lever for the ribbon cable connected to the motherboard.
  • Use your fingers or a pair of tweezers to disconnect the ribbon cable by pulling on the black tab.
  • Set the ribbon cable aside for reassembly.
  • You do not need to press the metal lever when inserting the ribbon cable back in. You will hear a click once it is fully inserted.
Drücke den Metallhebel zum Ablösen des Flachbandkabels an der Hauptplatine mit dem Fingernagel nach unten.
Ziehe mit den Fingern oder einer Pinzette an der schwarzen Lasche und löse das Flachbandkabel behutsam ab.
Lege das Flachbandkabel für den späteren Zusammenbau zur Seite.
Beim Einschieben des Flachbandkabels muss der Metallhebel nicht gedrückt werden. Wenn es richtig drin ist, kannst du ein leichtes Klicken hören.
