Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
This step shows you how to properly unscrew the pressure plate. Remove the two 15.6 mm Phillips screws. Gradually unscrew the pressure plate by turning each screw one half turn at a time.
  • This step shows you how to properly unscrew the pressure plate.
  • Remove the two 15.6 mm Phillips screws.
  • Gradually unscrew the pressure plate by turning each screw one half turn at a time.
  • Alternate between the two screws to maintain even pressure on the pressure plate.
  • Do not unscrew one side completely before unscrewing the other side or you may damage the processor.
In diesem Schritt siehst du, wie die Andruckplatte richtig entfernt wird.
Entferne die beiden 15,6 mm Kreuzschlitzschrauben.
Drehe jede Schraube abwechselnd eine halbe Umdrehung auf und löse allmählich die Andruckplatte.
Das Abwechseln der Schrauben ist wichtig, damit die Andruckplatte gleichmäßig belastet bleibt.
Drehe nicht zuerst die Schraube an einer Seite ganz heraus, ohne auch die andere zu lösen. Du könntest dadurch den Prozessor beschädigen.
