Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Insert the flat end of a spudger in between the fan cable and the motherboard. Twist the spudger to lift the connector straight up and disconnect it from the motherboard.
Remove the motherboard
  • Insert the flat end of a spudger in between the fan cable and the motherboard.
  • Twist the spudger to lift the connector straight up and disconnect it from the motherboard.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen dem Lüfterkabel und der Hauptplatine ein.
Verdrehe den Spudger, so dass sich der Stecker gerade nach oben hebt und von der Hauptplatine löst.
