Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
Schritt 9
Lift the motherboard out from the PS4. Apply a new layer of thermal paste to the processor before installing a motherboard using this guide. Failure to properly install new thermal paste will cause your PS4 to overheat.
  • Lift the motherboard out from the PS4.
  • Apply a new layer of thermal paste to the processor before installing a motherboard using this guide.
  • Failure to properly install new thermal paste will cause your PS4 to overheat.
  • Insert the I/O side of the Motherboard in first, then lower the other side in.
Hebe die Hauptplatine aus der PS4 heraus.
Bevor du den Prozessor auf der Hauptplatine befestigst, musst du eine Schicht von Wärmeleitpaste auftragen. Benutze dazu diese Anleitung.
Wenn die Wärmeleitpaste nicht richtig aufgetragen ist, kann die PS4 überhitzen.
Setze die I/O-Seite der Hauptplatine zuerst ein, lasse dann die andere Seite absinken.
