Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mitte 2013 Logic Board Replacement
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 7 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 7
MacBook Air 13" Mid 2013 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Mid 2013 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Mid 2013 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • When reassembling your device, be sure the heat sink's rubber gasket is installed correctly. The nub on the gasket should mate with the hole cut into the logic board near the heat sink fins.
  • The tail of the gasket should fit into the notch in the heat sink, it should not end up underneath the heat sink tab that will rest on the logic board.
  • Make sure the antenna cables are inserted into their respective notches on the logic board, as highlighted in the last picture.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Gummidichtung des Kühlkörpers richtig eingesetzt ist. Die Noppe an der Dichtung muss in den Einschnitt im Logic Board nahe den Kühlrippen passen.
Das Ende der Dichtung sollte in den Einschnitt im Kühlkörper passen, es sollte nicht unter der Lasche am Kühlkörper abschließen, die auf dem Logic Board aufliegt.
Achte darauf, dass die Antennenkabel richtig in ihre Einbuchtungen auf dem Logic Board eingesetzt sind, so wie im letzten Bild zu sehen.
