Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mitte 2013 Trackpad austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
MacBook Air 13" Mid 2013 Trackpad Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • During reassembly, check the clicking action on the trackpad.
  • The 1.4 mm T5 Torx screw near the front edge of the case must be adjusted correctly.
  • If overtightened, the button will cease to click at a certain point. Adjust the set screw until the clicking side of the trackpad has minimal play.
  • It's not necessary to remove this screw in order to remove the trackpad.
Überprüfe während des Zusammenbaus die Klickfunktion des Trackpads.
Die 1,4 mm Torx T5 Stellschraube nahe der Vorderkante des Gehäuses muss korrekt justiert werden.
Ziehe beim Zusammenbau diese Schraube nicht zu stark an, sonst hört die Taste ab einem bestimmten Punkt auf zu klicken. Justiere die Schraube so, bis die bewegliche Seite des Trackpads minimales Spiel hat.
Es ist nicht notwendig, diese Schraube zu entfernen, um das Trackpad zu entfernen.
