Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 427 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
If you don't have a microwave, follow this step to heat your iOpener in boiling water. Fill a pot or pan with enough water to fully submerge an iOpener.
Alternate iOpener heating method
  • If you don't have a microwave, follow this step to heat your iOpener in boiling water.
  • Fill a pot or pan with enough water to fully submerge an iOpener.
  • Heat the water to a boil. Turn off the heat.
  • Place an iOpener into the hot water for 2-3 minutes. Make sure the iOpener is fully submerged in the water.
  • Use tongs to extract the heated iOpener from the hot water.
  • Thoroughly dry the iOpener with a towel.
  • The iOpener will be very hot, so be careful to hold it only by the end tabs.
  • Your iOpener is ready for use! If you need to reheat the iOpener, heat the water to a boil, turn off the heat, and place the iOpener in the water for 2-3 minutes.
Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
Nutze eine Küchenzange, um den iOpener aus dem Wasser zu nehmen.
Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
-[title] Alternate heating method
+[title] Alternate iOpener heating method
[* icon_note] If you don't have a microwave, follow this step to heat your iOpener in boiling water.
[* black] Fill a pot or pan with enough water to fully submerge an iOpener.
[* black] Heat the water to a boil. ***Turn off the heat.***
[* black] Place an iOpener into the hot water for 2-3 minutes. Make sure the iOpener is fully submerged in the water.
[* black] Use tongs to extract the heated iOpener from the hot water.
[* black] Thoroughly dry the iOpener with a towel.
[* icon_caution] The iOpener will be very hot, so be careful to hold it only by the end tabs.
[* black] Your iOpener is ready for use! If you need to reheat the iOpener, heat the water to a boil, turn off the heat, and place the iOpener in the water for 2-3 minutes.
