Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air Wi-Fi Logic Board Austausch
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 27
iPad Air Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The Lightning connector cable is stuck to the case with some adhesive. To detach the adhesive you will be sliding an opening pick between the cable and the case. Be very careful not to cut the Lightning connector cable itself.
  • Insert an opening pick under the Lightning cable where it meets the logic board.
  • Slide the pick down and around the bend in the cable.
Das Kabel zum Lightning Port ist mit etwas Kleber am Gehäuse festgeklebt. Um es abzulösen, musst du ein Plektrum zwischen Kabel und Gehäuse entlangschieben. Sei sehr vorsichtig und zerschneide nicht das Lightning Kabel selbst.
Setze ein Plektrum an der Stelle an, wo das Lightning Kabel auf das Logic Board trifft.
Schiebe das Plektrum weiter entlang und um die Biegung des Kabels.
