Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Hold the device so that the cover is facing up. Using a plastic opening tool, pry off the cover starting at the top right corner.
  • Hold the device so that the cover is facing up.
  • Using a plastic opening tool, pry off the cover starting at the top right corner.
  • Hold the edge of the cover to ensure it does not reattach.
  • Look for the small section below the stylus compartment. Pry off the cover at that point if it is still attached.
  • Take off the cover of the device and set aside.
Halte das Gerät mit der Rückabdeckung nach oben.
Fange in der Ecke rechts oben an die Rückabdeckung mit einem Plastiköffnungswekzeug abzuhebeln.
Halte die Ecke offen, so dass sie nicht wieder einschnappt.
Schaue dir die Stelle unter dem Fach für den Stylus genau an. Heble die Abdeckung ab, falls nötig.
Hebe die Abdeckung ab und lege sie beiseite.
