Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
Schritt 10
Using the flat head side of the spudger carefully lift up the flap that attaches the wider ribbon on the upper right side to the motherboard. Make sure to lift the flap from the white side.
  • Using the flat head side of the spudger carefully lift up the flap that attaches the wider ribbon on the upper right side to the motherboard.
  • Make sure to lift the flap from the white side.
  • Remove the ribbon from the opened flap.
  • Set the motherboard aside.
Hebe vorsichtig die Sicherung am Verbinder des breiteren Flachbandkabels in der oberen rechten Seite der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Hebe von der weißen Seite her hoch.
Löse das Flachbandkabel.
Lege die Hauptplatine zur Seite.
