Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Locate the volume switch on the right side of the motherboard next to the circle pad joystick. Using tweezers, carefully remove the volume board from the casing. It will still be attached to the motherboard by a ribbon cable.
  • Locate the volume switch on the right side of the motherboard next to the circle pad joystick.
  • Using tweezers, carefully remove the volume board from the casing. It will still be attached to the motherboard by a ribbon cable.
Finde die Lautstärketaste rechts auf der Hauptplatine in der Nähe des Schiebepads.
Entferne die Platine mit dem Lautstärkeregeler mit einer Pinzette vom Gehäuse. Sie ist immer noch mit der Hauptplatine durch ein Kabel verbunden.
