Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Now support the speedometer gauge face and the rest of the assembly on something soft that will protect it. Some foam was used in this case.
  • Now support the speedometer gauge face and the rest of the assembly on something soft that will protect it. Some foam was used in this case.
  • Then, using a hammer and small punch, tap out the shaft shown in the last step from the side with the small brass ring.
  • Press your finger against the gear end to keep the shaft from falling out. This shaft also acts to support the numbers. Without it they "droop" down and can also become out of alignment.
Unterstütze die Anzeige und die ganze Einheit mit etwas Weichen. In diesem Fall wurde ein Stück Schaumstoff benutzt.
Treibe dann mit einem Hammer und einem kleinen Durchschlag die Welle aus dem Messingring heraus.
Drücke mit dem Finger auf das Ende mit dem Messingrad, damit die Welle nicht herausfällt. Diese Welle hält auch die Ziffernrollen fest. Ohne sie können sie nach unten rutschen und aus der Reihe kommen.
