Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Use a plastic opening tool to pry the battery out of its housing. You may need to use a heat gun to apply a small amount of heat to soften the adhesive below the battery. Do not puncture or bend the battery.
  • Use a plastic opening tool to pry the battery out of its housing.
  • You may need to use a heat gun to apply a small amount of heat to soften the adhesive below the battery.
  • Do not puncture or bend the battery.
  • If replacing the battery, bag the old battery up and recycle responsibly at a suitable location.
Heble den Akku mit einem Plastic Opening Tool aus dem Gehäuse.
Möglicherweise kannst du mit einer Heißluftpistole ganz mild die Batterie erwärmen um den Kleber unter ihr zu lösen.
Der Akku darf nicht beschädigt oder gebogen werden.
[* black] Use a plastic opening tool to pry the battery out of its housing.
[* icon_note] You may need to use a heat gun to apply a small amount of heat to soften the adhesive below the battery.
[* icon_caution] Do not puncture or bend the battery.
+[* black] If replacing the battery, bag the old battery up and recycle responsibly at a suitable location.
