Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Remove the two 2.1 mm Phillips screws securing the logic board bracket to the rear case near the digitizer cable socket. Remove the logic board bracket from the rear case.
  • Remove the two 2.1 mm Phillips screws securing the logic board bracket to the rear case near the digitizer cable socket.
  • Remove the logic board bracket from the rear case.
Die Halterung des Logic Boards ist mit zwei 2,1 mm Kreuzschlitzschrauben in der Nähe des Touchscreenkabelanschlusses am Rückgehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
Entferne die Halterung des Logic Board vom Rückgehäuse.
