Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
In this step you will remove the two pieces of tape securing the cellular data antenna cable to the rear case. Use the tip of a spudger to remove the two pieces of tape. Use the tip of a spudger to remove the two pieces of tape.
  • In this step you will remove the two pieces of tape securing the cellular data antenna cable to the rear case.
  • Use the tip of a spudger to remove the two pieces of tape.
In diesem Schritt werden die zwei Stücke von Klebeband entfernt, mit denen das Mobilfunkantennenkabel am Rückgehäuse festgeklebt ist.
Löse die beiden Klebestreifen mit der Spudgerspitze.
