Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Place a reheated iOpener on the top edge of the iPad to soften the adhesive holding the GPS antenna to the rear case.
  • Place a reheated iOpener on the top edge of the iPad to soften the adhesive holding the GPS antenna to the rear case.
  • The GPS antenna is essentially a sticker covering the bottom of the right cellular data antenna's compartment. As you work to pry it out in the following steps, there is a good chance that it will tear and break. If you are attempting to salvage the antenna, use plenty of heat and be very careful.
Lege einen erwärmten iOpener an die Oberkante des iPads, um so den Kleber aufzuweichen, mit dem die GPS-Antenne am Rückgehäuse befestigt ist.
Die GPS-Antenne ist im Wesentlichen ein Aufkleber am Boden des Abteils für die rechte Mobilantenne. Bei dem Versuch, sie abzulösen, kann sie leicht reißen und beschädigt werden. Wenn du sie unversehrt ausbauen willst, dann erwärme sie gut und sei sehr vorsichtig.
